TF80-SC пробуксовка с 3 на 4 передачу
Добавлено: Вс апр 02, 2023 12:59 pm
Доброго всем!
Машина 159 Альфа 2,4 турбодизель 2011 год
Пробег 148000 км
Проблема - пробуксовка акпп при переходе вверх с 3 на 4 в любом режиме.
Значения тока соленоидов по FECu S1 S2 100 ма
S3 960 ma
Никаких пинков и ударов ни в одном режиме нет.
Предыстория. Поездка в дождь около 2х часов по трассе. при очередном сбросе и наборе скорости - пробуксовка с 3 на 4 и сваливание в аварию с ошибкой P0734.
После всего при перезапуске двигателя авария ушла и осталась только пробуксовка.
Разницы холодная горячая нет.
Масло выглядит гнеплохо для пробега в 148 тыс.
Пока не разбирал и не снимал гидроблок.
Машина на ходу, пользуюсь.
На что расчитывать?
Типовуха с резинкой поршня пакета С2 или все таки гидроблок?
Какие мнения?
ПыСы. Снимать коробку с Альфы с 5ти цилиндровым мотором- месть Муссолини.
Пробег 148000 км
S3 960 ma
На что расчитывать?
Какие мнения?
