5L40E низкое давление
romang65
#1 Сообщение romang65 » Чт фев 02, 2017 12:50 pm
Прошу совета у знающих хорошо эту коробку.
Авто БМВ Е39 3.0д 98 год
Первоначальные жалобы- падает в аварию а 4- 5 передае при более менее интенсивном разгоне.
Пока месяц собирался на ремонт, появилась другая проблема- после прогрева в теении 20-30 минут коробка не загружается ни вперед ни назад. НО!!! при выключении на 10-15 минут опять загружается.
Вскрытие показало не критичный износ статора насоса, естественно сгоревший поршень директ ну и по фрикционам в пакетах директа, 2 коуста и интермедиа .
Поставил с рабочей коробки колокол с насосом в сборе, новый поршень, новые фрикционы, новые текстолиты, новый основной регулятор. Итог- едет на всех передаах но после 40 минут прогрева отказывается грузится.
Подкинул другой гидроблок- с другим регулятором ТСС- пока грузится но давление в линии на нейтрали, паркинге и д-около 1 атм. При включении задней- около 5. букса нет, даже на одной атм она включается и едет ,
Но отдавать так не могу- с таким давлением она долго не протянет.
Куда копать?
strelok
Re: 5L40E низкое давление
#2 Сообщение strelok » Чт фев 02, 2017 1:37 pm
Фильтр правильный стоит? их 3 вида. Может заборником к поддону прижат.
romang65
#3 Сообщение romang65 » Пт фев 03, 2017 12:07 pm
Фильтр менял, результат тот же.
romang65
#4 Сообщение romang65 » Пт фев 03, 2017 12:10 pm
Роняешь ее в аварию отключая фишку- давление 12-14 атм на холостых и дальше поднимается. стало быть насос живой.
На паркинге ни один пакет не работает, чтоб грешить на то что сливает черезз какой нибудь поршень пакета....
Вчера подкинул другие мозги- такая же фигня
#5 Сообщение GEEPER » Сб фев 04, 2017 7:26 pm
Отключить расходомер на моторе пробуй
romang65
#6 Сообщение romang65 » Сб фев 04, 2017 10:48 pm
Неожиданно..завтрапопробую
romang65
#7 Сообщение romang65 » Вс фев 05, 2017 5:56 pm
Отключал расходомер-такая же картина, около 1 атм на P/N/D и 4,5-5 на задней
#8 Сообщение GEEPER » Вс фев 05, 2017 6:11 pm
Мотор М57?
romang65
#9 Сообщение romang65 » Чт фев 09, 2017 9:20 am
Ну да, 3.0 Д.
AN38
#10 Сообщение AN38 » Сб фев 11, 2017 4:32 pm
механический регулятор в насосе изнашивается, сонакс предлагает решение по его замене
romang65
#11 Сообщение romang65 » Вс фев 12, 2017 12:02 am
Видимо не механический регулятор а клапан редукционный, это известная болезнь. Но
1. Насос вместе со статором поставлен другой
2 В аварийном режиме давление 12-14 атм
3 При включении задней передачи давление 4-5 атм.
не думаю что дело в клапане в статоре насоса
Rav
#12 Сообщение Rav » Чт фев 23, 2017 1:14 am
Смотрите статор насоса, другой не значит живой
romang65
#13 Сообщение romang65 » Вс фев 26, 2017 9:20 am
Спасибо всем, чудес не бывает, все же дело было в статоре. Хотя тот, второй был снят с рабочей коробки...
Собрал 3-й, давление стабилизировалось около 5,5.
Интересно что в авариии насос давил 12-15 атм, что и ввело в заблуждение
