Avensis K111
Miguel Pedalis
Avensis K111
#1 Сообщение Miguel Pedalis » Сб фев 09, 2013 12:44 am
Сначала машина начала дергаться при нажатии на газ как будто троит двигатель. Остановился через 500 метров на пятачке, вышел послушал мотор, вроде все нормально, сел, развернулся и машина перестала ехать. Никаких шумов и стуков при этом не было. То есть переводишь палку в R или D, чуть увеличиваются обороты, затем падают, а машина катится под горку в любом положении селектора. Собственно вопрос к специалистам такой. Сразу покупать коробку или сделать диагностику? Что могло случиться? Обрыв ремня?
#2 Сообщение arsas » Сб фев 09, 2013 5:11 am
В парковке тоже катится, я правильно понял ?
Miguel Pedalis
#3 Сообщение Miguel Pedalis » Сб фев 09, 2013 10:23 am
Прошу прощения, некорректно описал проблему. На Р стоит как положено. Переводишь в R, D или M - мотор газует, машина не едет, катится куда уклон.
Miguel Pedalis
#4 Сообщение Miguel Pedalis » Сб фев 09, 2013 8:01 pm
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Какая вероятная поломка? Может это быть гидротрансформатор? Возможно ли что-то проверить самому без оборудования? Заранее спасибо.
#5 Сообщение arsas » Вс фев 10, 2013 1:14 am
АТФ засасывает ?
По щупу смотрим уровень на незаведенную.ю затем заводим меряем и сравниваем. Через минуту еще раз меряем.
Miguel Pedalis
#6 Сообщение Miguel Pedalis » Вс фев 10, 2013 1:52 am
Нет щупа.
Что делать?
На всякий случай ОЕМ коробки 30400-20030, гидротрансформатора 32000-28180.
#7 Сообщение arsas » Вс фев 10, 2013 3:07 am
Заведите и открутите сливную пробку.
Долейте жидклсть впробку со стороны левогоколеса ТС помечена на 24 по-моему, пока не начнет капать со сливной (там переливная трубка).
#8 Сообщение 701 » Вс фев 10, 2013 10:59 am
А не проще вообще слить масло и посмотреть - нет ли там кусков ремня? Именно этот варик не ковырял - но в подовляющем большинстве из того что я делал если ремень порвался то его ошмётки разлетаються по всей коробки! хотя и было пару раз, наверное, что ремень так аккуратьненько порвался что ничто никуда не улетело!
#9 Сообщение arsas » Пн фев 11, 2013 12:43 pm
с порванным ремнем обороты не будут плавать при включении, нет ?
Miguel Pedalis
#10 Сообщение Miguel Pedalis » Пн фев 11, 2013 6:59 pm
arsas писал(а):с порванным ремнем обороты не будут плавать при включении, нет ?
Если правильно понял - должны плавать обороты при выборе селектором D или R (в случае оборванного ремня)?
По факту не плавают. Чуть увеличиваются при выборе и сразу возвращаются на холостые.
юрик
#11 Сообщение юрик » Пн фев 11, 2013 7:14 pm
Ремень порвало, 100%.
Обороты гуляют для компенсации нагрузки от коробки, а её ( нагрузки) нема -- ремешок то тю-тю :P
#12 Сообщение Baberr » Пн фев 11, 2013 10:43 pm
у меня на кашках был порван первичный вал по шлицам
юрик
#13 Сообщение юрик » Вт фев 12, 2013 4:01 am
На премьере тоже был случай , когда шкив пополам лопнул, но такой случай один на несколько десятков разрыва ремня.
Вот вариаторные хонды любят шлицы резать на демпфере :)
Miguel Pedalis
#14 Сообщение Miguel Pedalis » Ср фев 13, 2013 8:28 am
юрик писал(а):Ремень порвало, 100%.
юрик в воду глядел
Всем спасибо за помощь.
юрик
#15 Сообщение юрик » Ср фев 13, 2013 8:57 am
Не, мы внутрь коробок глядим , уже 18 лет каждый день :o
Вернуться в «Доездился»
