Акцент ТаГаз 2003г., А4АF3 проблема 4-ой передачи
Перебрал коробас , купил новые фрикционы, ремкомплект прокладок, тормозную ленту, гидротрансформатор заказал в Техтранслайне, собрал поставил, вроде все нормально, накатал уже две тысяч и стал замечать, что при разгоне коробас когда переключается на четвертую, потомчерез 1-2 секунды снова на третью,продолжает разгоняться, набрав еще скорости , на четвертую и дальше уже без переключений. Все это без рывков только можно заметить по слуху или по тахометру. Чек не горит , в сервисном центре хундай, пробывали двумя сканерами считать параметры работы коробки, не все параметры доступны, температурный датчит в норме, а самое главное показывает, что функция адаптации отключена, то биш коробка не может пройти адаптацию. В чем причина- ответа у них нет
нечего там адаптировать,смотреть текущие параметры в том числе и ДВС. Возможно не верная сборка
:o при первом запуске коробки после ремонта . задняя была или нет . возможно не правельно поставлены датчики валов. лехко ошибиться растояния одинаковы. :o 2 разо было само постановка клиента . и буза все решалось замной местами датчиков. :o
задняя была, я из гаража выезжал, а если ети датчики перепутать, токак коробас должен вести себя?
если перепутаны . то нет четвертой нет задней передачи . ошибки пробукс 2 и 3 передачи . ошибка передаточного отношения входного и выходного вала. если сбросить ошибки . то задняя появиться но не будет 4 и коробка грузиться с ударами :o
Может это не 4-я, а блокировка поё...вает, ты со сканером покатайся и дату посмотри!
сканер никаких ошибок не показывает. , Заметил что на холодную такой фигни нет, и если больше 2000 оборотов не даешь , то все в норме
Тебе не об ошибках говорят, а поглядеть "текущие параметры".
Ошибок может и не быть, а проблема присутствует!
То бишь гидравлику? Но сканеры не все параметры смогли считать, некоторые недоступны
Дилерский GDS видит её нормально.
GDS это сканер в виде ноутбука?
Да на буке.Сдаётся мне что это не 4-я мозги е..ёт,а так блокировка отрабатывает,кататься надо и текучку смотреть.
koyt писал(а):Может это не 4-я, а блокировка поё...вает, ты со сканером покатайся и дату посмотри!
:o
Спасибо за совет! Обязательно надо так сделать. Мне сперва этим сканером диагностику делали, но не все параметры были доступны., поэтому принести второй сканер, так же не смог считать часть данных
Если отключить овердрафт, то на третьей блокировка будет?
